[யூடியூப் நிகழ்படம்] emacs in tamil part4
இந்த நிகழ்படத்தில் ஈமாக்ஸ் எடிட்டரில் எப்படி அதற்காக உருவாக்கப்பட்ட பேக்கேஜ்களை use-package எனும் பேக்கேஜ் மூலமாக நிர்வகிப்பது என்பதை பார்க்கலாம்.
நிகழ்படம் வழங்கியவர்: தங்க அய்யனார், KanchiLUG
இணைப்புகள்:
https://www.gnu.org/software/emacs/
https://orgmode.org/worg/org-contrib/babel/
https://orgmode.org/worg/org-contrib/babel/languages/ob-doc-elisp.html
குறிச்சொற்கள்:
#emacs #usepackage #orgmode #babel #literateprogramming #tamillinuxcommunity #linux
Latest config.org
* Basic Configuration
** User Interface
*** Hide menubar
#+begin_src emacs-lisp
(menu-bar-mode 0)
*** Hide toolbar and scrollbar
(when (display-graphic-p)
  (tool-bar-mode 0)
  (scroll-bar-mode 0))
*** No inhibit startup message
(setq inhibit-startup-screen t)
*** Set number
(column-number-mode)
(global-display-line-numbers-mode t)
*** Theme
;;(load-theme 'wombat)
*** Font configuration
(set-face-attribute 'default nil :font "JetBrainsMono Nerd Font" :height 150)
** Behavior
*** No (backup, Lock, autosave)
;; No autoback up and lock files
(setq
 make-backup-files nil
 auto-save-default nil
 create-lockfiles nil)
*** Y or N instead of Yes or No
(fset 'yes-or-no-p 'y-or-n-p)
*** Electric auto pair mode
(electric-pair-mode 1)
*** Turn off blinking cursor
(blink-cursor-mode -1)
*** Vertical bar
(setq-default cursor-type 'bar)
** Custom
*** Tell me how much time it takes to load configuration
(add-hook 'emacs-startup-hook
          (lambda ()
            (message "Emacs loaded in %s."
                     (emacs-init-time))))
** Use package
*** Installation
(require 'package)
(setq package-archives '(("melpa" . "https://melpa.org/packages/")
			("org" . "https://orgmode.org/elpa/")
			("elpa" . "https://elpa.gnu.org/packages/")))
(package-initialize)
(unless package-archive-contents
  (package-refresh-contents))
;; Initialize use package on non-linux based system
(unless (package-installed-p 'use-package)
  (package-install 'use-package))
(require 'use-package)
(setq use-package-always-ensure t)
** Third party packages
*** Which Key
(use-package which-key
:init (which-key-mode)
:diminish which-key-mode
:config
(setq which-key-idle-delay 0.3))
*** Helpful
(use-package helpful
  :commands (helpful-callable helpful-variable helpful-command helpful-key)
  :bind
  ([remap describe-function] . helpful-callable)
  ([remap describe-command] . helpful-command)
  ([remap describe-variable] . helpful-variable)
  ([remap describe-key] . helpful-key))
*** DooM modeline
(use-package doom-modeline
  :init (doom-modeline-mode 1))
*** Nerd icons
(use-package nerd-icons
  ;; :custom
  ;; The Nerd Font you want to use in GUI
  ;; "Symbols Nerd Font Mono" is the default and is recommended
  ;; but you can use any other Nerd Font if you want
  ;; (nerd-icons-font-family "Symbols Nerd Font Mono")
*** Doom themes
(use-package doom-themes
  :config
  ;; Global settings (defaults)
  (setq doom-themes-enable-bold t    ; if nil, bold is universally disabled
        doom-themes-enable-italic t) ; if nil, italics is universally disabled
  (load-theme 'doom-one t)
    ;; Enable custom neotree theme (all-the-icons must be installed!)
  ;;(doom-themes-neotree-config)
  ;; or for treemacs users
  ;;(setq doom-themes-treemacs-theme "doom-atom") ; use "doom-colors" for less minimal icon theme
  ;;(doom-themes-treemacs-config)
  ;; Corrects (and improves) org-mode's native fontification.
  (doom-themes-org-config))
*** Completion
;; Enable vertico
(use-package vertico
  :init
  (vertico-mode)
  ;; Different scroll margin
  ;; (setq vertico-scroll-margin 0)
  ;; Show more candidates
  ;; (setq vertico-count 20)
  ;; Grow and shrink the Vertico minibuffer
  ;; (setq vertico-resize t)
  ;; Optionally enable cycling for `vertico-next' and `vertico-previous'.
  (setq vertico-cycle t)
;; Persist history over Emacs restarts. Vertico sorts by history position.
(use-package savehist
  :init
  (savehist-mode))
;; Optionally use the `orderless' completion style.
(use-package orderless
  :init
  ;; Configure a custom style dispatcher (see the Consult wiki)
  ;; (setq orderless-style-dispatchers '(+orderless-consult-dispatch orderless-affix-dispatch)
  ;;       orderless-component-separator #'orderless-escapable-split-on-space)
  (setq completion-styles '(orderless basic)
        completion-category-defaults nil
        completion-category-overrides '((file (styles partial-completion)))))
;; Enable rich annotations using the Marginalia package
(use-package marginalia
  ;; Bind `marginalia-cycle' locally in the minibuffer.  To make the binding
  ;; available in the *Completions* buffer, add it to the
  ;; `completion-list-mode-map'.
  :bind (:map minibuffer-local-map
         ("M-A" . marginalia-cycle))
  ;; The :init section is always executed.
  :init
  ;; Marginalia must be activated in the :init section of use-package such that
  ;; the mode gets enabled right away. Note that this forces loading the
  ;; package.
  (marginalia-mode))
*** Rainbow delimters
(use-package rainbow-delimiters
  :hook (prog-mode . rainbow-delimiters-mode))
*** consult
;; Example configuration for Consult
(use-package consult
  ;; Replace bindings. Lazily loaded due by `use-package'.
  :bind (;; C-c bindings in `mode-specific-map'
         ("C-c M-x" . consult-mode-command)
         ("C-c h" . consult-history)
         ("C-c k" . consult-kmacro)
         ("C-c m" . consult-man)
         ("C-c i" . consult-info)
         ([remap Info-search] . consult-info)
         ;; C-x bindings in `ctl-x-map'
         ("C-x M-:" . consult-complex-command)     ;; orig. repeat-complex-command
         ("C-x b" . consult-buffer)                ;; orig. switch-to-buffer
         ("C-x 4 b" . consult-buffer-other-window) ;; orig. switch-to-buffer-other-window
         ("C-x 5 b" . consult-buffer-other-frame)  ;; orig. switch-to-buffer-other-frame
         ("C-x r b" . consult-bookmark)            ;; orig. bookmark-jump
         ("C-x p b" . consult-project-buffer)      ;; orig. project-switch-to-buffer
         ;; Custom M-# bindings for fast register access
         ("M-#" . consult-register-load)
         ("M-'" . consult-register-store)          ;; orig. abbrev-prefix-mark (unrelated)
         ("C-M-#" . consult-register)
         ;; Other custom bindings
         ("M-y" . consult-yank-pop)                ;; orig. yank-pop
         ;; M-g bindings in `goto-map'
         ("M-g e" . consult-compile-error)
         ("M-g f" . consult-flymake)               ;; Alternative: consult-flycheck
         ("M-g g" . consult-goto-line)             ;; orig. goto-line
         ("M-g M-g" . consult-goto-line)           ;; orig. goto-line
         ("M-g o" . consult-outline)               ;; Alternative: consult-org-heading
         ("M-g m" . consult-mark)
         ("M-g k" . consult-global-mark)
         ("M-g i" . consult-imenu)
         ("M-g I" . consult-imenu-multi)
         ;; M-s bindings in `search-map'
         ("M-s d" . consult-find)
         ("M-s D" . consult-locate)
         ("M-s g" . consult-grep)
         ("M-s G" . consult-git-grep)
         ("M-s r" . consult-ripgrep)
         ("M-s l" . consult-line)
         ("M-s L" . consult-line-multi)
         ("M-s k" . consult-keep-lines)
         ("M-s u" . consult-focus-lines)
         ;; Isearch integration
         ("M-s e" . consult-isearch-history)
         :map isearch-mode-map
         ("M-e" . consult-isearch-history)         ;; orig. isearch-edit-string
         ("M-s e" . consult-isearch-history)       ;; orig. isearch-edit-string
         ("M-s l" . consult-line)                  ;; needed by consult-line to detect isearch
         ("M-s L" . consult-line-multi)            ;; needed by consult-line to detect isearch
         ;; Minibuffer history
         ("M-s" . consult-history)                 ;; orig. next-matching-history-element
         ("M-r" . consult-history))                ;; orig. previous-matching-history-element
  ;; Enable automatic preview at point in the *Completions* buffer. This is
  ;; relevant when you use the default completion UI.
  :hook (completion-list-mode . consult-preview-at-point-mode)
  ;; The :init configuration is always executed (Not lazy)
  :init
  ;; Optionally configure the register formatting. This improves the register
  ;; preview for `consult-register', `consult-register-load',
  ;; `consult-register-store' and the Emacs built-ins.
  (setq register-preview-delay 0.5
        register-preview-function #'consult-register-format)
  ;; Optionally tweak the register preview window.
  ;; This adds thin lines, sorting and hides the mode line of the window.
  (advice-add #'register-preview :override #'consult-register-window)
  ;; Use Consult to select xref locations with preview
  (setq xref-show-xrefs-function #'consult-xref
        xref-show-definitions-function #'consult-xref)
  ;; Configure other variables and modes in the :config section,
  ;; after lazily loading the package.
  :config
  ;; Optionally configure preview. The default value
  ;; is 'any, such that any key triggers the preview.
  ;; (setq consult-preview-key 'any)
  ;; (setq consult-preview-key "M-.")
  ;; (setq consult-preview-key '("S-<down>" "S-<up>"))
  ;; For some commands and buffer sources it is useful to configure the
  ;; :preview-key on a per-command basis using the `consult-customize' macro.
  (consult-customize
   consult-theme :preview-key '(:debounce 0.2 any)
   consult-ripgrep consult-git-grep consult-grep
   consult-bookmark consult-recent-file consult-xref
   consult--source-bookmark consult--source-file-register
   consult--source-recent-file consult--source-project-recent-file
   ;; :preview-key "M-."
   :preview-key '(:debounce 0.4 any))
  ;; Optionally configure the narrowing key.
  ;; Both < and C-+ work reasonably well.
  (setq consult-narrow-key "<") ;; "C-+"
  ;; Optionally make narrowing help available in the minibuffer.
  ;; You may want to use `embark-prefix-help-command' or which-key instead.
  ;; (define-key consult-narrow-map (vconcat consult-narrow-key "?") #'consult-narrow-help)
  ;; By default `consult-project-function' uses `project-root' from project.el.
  ;; Optionally configure a different project root function.
  ;;;; 1. project.el (the default)
  ;; (setq consult-project-function #'consult--default-project--function)
  ;;;; 2. vc.el (vc-root-dir)
  ;; (setq consult-project-function (lambda (_) (vc-root-dir)))
  ;;;; 3. locate-dominating-file
  ;; (setq consult-project-function (lambda (_) (locate-dominating-file "." ".git")))
  ;;;; 4. projectile.el (projectile-project-root)
  ;; (autoload 'projectile-project-root "projectile")
  ;; (setq consult-project-function (lambda (_) (projectile-project-root)))
  ;;;; 5. No project support
  ;; (setq consult-project-function nil)
*** Nov - epub reader
(use-package visual-fill-column)
(use-package nov
    :defer t
    :init
    (add-to-list 'auto-mode-alist '("\\.epub\\'" . nov-mode))
    :config
    (setq nov-text-width t)
    (setq visual-fill-column-center-text t)
    (add-hook 'nov-mode-hook 'visual-line-mode)
    (add-hook 'nov-mode-hook 'visual-fill-column-mode)
