I’m starting to work with the flexible atomic code (fac code), I installed it from github, the problem is that when I run the excitation.c file from the faclib folder, it shows me undefined references,and when I link this file with another .sf extension on Sfac it doesn’t show me the printfs I need help please it’s urgent
before making changes to the code I have this problem
mokthar@mokthar-VirtualBox:~/fac-master/faclib$ gcc -o excitation excitation.c
/usr/bin/ld: /tmp/ccrxn3tj.o: warning: relocation against `FINE_STRUCTURE_CONST2' in read-only section `.text'
/usr/bin/ld : /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/11/../../../x86_64-linux-gnu/Scrt1.o : dans la fonction « _start » :
(.text+0x1b) : référence indéfinie vers « main »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o : dans la fonction « __cf__ERF » :
excitation.c:(.text+0x336) : référence indéfinie vers « erf_ »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o : dans la fonction « __cf__FM1P » :
excitation.c:(.text+0x372) : référence indéfinie vers « fm1p_ »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o : dans la fonction « __cf__FM1PI » :
excitation.c:(.text+0x3ae) : référence indéfinie vers « fm1pi_ »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o : dans la fonction « __cf__FM1M » :
excitation.c:(.text+0x3ea) : référence indéfinie vers « fm1m_ »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o : dans la fonction « __cf__FM1MI » :
excitation.c:(.text+0x426) : référence indéfinie vers « fm1mi_ »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o : dans la fonction « __cf__EXPINT » :
excitation.c:(.text+0x46c) : référence indéfinie vers « expint_ »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o : dans la fonction « __cf__EIONE » :
excitation.c:(.text+0x4b2) : référence indéfinie vers « eione_ »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o : dans la fonction « __cf__D1MACH » :
excitation.c:(.text+0x4ec) : référence indéfinie vers « d1mach_ »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o : dans la fonction « __cf__ARGAM » :
excitation.c:(.text+0x534) : référence indéfinie vers « argam_ »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o : dans la fonction « __cf__DLOGAM » :
excitation.c:(.text+0x570) : référence indéfinie vers « dlogam_ »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o : dans la fonction « __cf__BESLJN » :
excitation.c:(.text+0x5bd) : référence indéfinie vers « besljn_ »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o : dans la fonction « __cf__DDOT » :
excitation.c:(.text+0x619) : référence indéfinie vers « ddot_ »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o : dans la fonction « __cf__FU » :
excitation.c:(.text+0x655) : référence indéfinie vers « fu_ »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o : dans la fonction « AllocExcDWS » :
excitation.c:(.text+0x738) : référence indéfinie vers « mmalloc »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x749) : référence indéfinie vers « mmalloc »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x75a) : référence indéfinie vers « mmalloc »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x76b) : référence indéfinie vers « mmalloc »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x77c) : référence indéfinie vers « mmalloc »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o:excitation.c:(.text+0x78d) : encore plus de références indéfinies suivent vers « mmalloc »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o : dans la fonction « FreeCEQKK » :
excitation.c:(.text+0xc32) : référence indéfinie vers « mfree »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xc4e) : référence indéfinie vers « mfree »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xc5a) : référence indéfinie vers « mfree »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o : dans la fonction « FreeCEPKK » :
excitation.c:(.text+0xce0) : référence indéfinie vers « mfree »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xcf0) : référence indéfinie vers « mfree »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o:excitation.c:(.text+0xd00) : encore plus de références indéfinies suivent vers « mfree »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o : dans la fonction « FreeCECache » :
excitation.c:(.text+0xeb3) : référence indéfinie vers « FreeIdxAry »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xec2) : référence indéfinie vers « mfree »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xeed) : référence indéfinie vers « FreeIdxAry »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xefc) : référence indéfinie vers « mfree »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xf27) : référence indéfinie vers « FreeIdxAry »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xf36) : référence indéfinie vers « mfree »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xfaa) : référence indéfinie vers « mfree »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xfb9) : référence indéfinie vers « mfree »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xfc8) : référence indéfinie vers « mfree »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xfd7) : référence indéfinie vers « mfree »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o:excitation.c:(.text+0xfe6) : encore plus de références indéfinies suivent vers « mfree »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o : dans la fonction « SetCEBorn » :
excitation.c:(.text+0x1269) : référence indéfinie vers « HARTREE_EV »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o : dans la fonction « SetCETEGridDetail » :
excitation.c:(.text+0x141b) : référence indéfinie vers « SetTEGridDetail »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o : dans la fonction « SetCETEGrid » :
excitation.c:(.text+0x1486) : référence indéfinie vers « SetTEGrid »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o : dans la fonction « SetCEEGridDetail » :
excitation.c:(.text+0x14e0) : référence indéfinie vers « SetEGridDetail »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o : dans la fonction « SetCEEGrid » :
excitation.c:(.text+0x153b) : référence indéfinie vers « BornFormFactorTE »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x1540) : référence indéfinie vers « BornMass »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x1596) : référence indéfinie vers « SetEGrid »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o : dans la fonction « SetUsrCEEGridDetail » :
excitation.c:(.text+0x1620) : référence indéfinie vers « SetEGridDetail »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o : dans la fonction « SetUsrCEEGrid » :
excitation.c:(.text+0x1697) : référence indéfinie vers « BornFormFactorTE »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x169c) : référence indéfinie vers « BornMass »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x16f2) : référence indéfinie vers « SetEGrid »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o : dans la fonction « SetAngleGrid » :
excitation.c:(.text+0x1880) : référence indéfinie vers « SetLinearGrid »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x18ae) : référence indéfinie vers « SetLinearGrid »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o : dans la fonction « SetCEPWGrid » :
excitation.c:(.text+0x1ac8) : référence indéfinie vers « SetPWGrid »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x1b20) : référence indéfinie vers « log »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x1bae) : référence indéfinie vers « log »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x1c31) : référence indéfinie vers « log »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o : dans la fonction « CERadialPk » :
excitation.c:(.text+0x1d30) : référence indéfinie vers « GetOrbital »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x1d44) : référence indéfinie vers « GetOrbital »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x1d6d) : référence indéfinie vers « GetJLFromKappa »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x1d8f) : référence indéfinie vers « GetJLFromKappa »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x1df8) : référence indéfinie vers « Triangle »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x1e50) : référence indéfinie vers « NMultiSet »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x1efd) : référence indéfinie vers « GetMaxRank »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x1f1f) : référence indéfinie vers « mmalloc »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x1f39) : référence indéfinie vers « mmalloc »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x1f5b) : référence indéfinie vers « mmalloc »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x1f7d) : référence indéfinie vers « mmalloc »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x1fc2) : référence indéfinie vers « MColl »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x2148) : référence indéfinie vers « OrbPWA »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x2313) : référence indéfinie vers « GetKappaFromJL »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x23d7) : référence indéfinie vers « OrbitalIndex »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x241d) : référence indéfinie vers « OrbitalIndex »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x247e) : référence indéfinie vers « GetKappaFromJL »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x2514) : référence indéfinie vers « OrbitalIndex »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x255b) : référence indéfinie vers « OrbitalIndex »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x2626) : référence indéfinie vers « OrbitalIndex »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x2658) : référence indéfinie vers « OrbitalIndex »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x26d4) : référence indéfinie vers « SlaterTotal »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x2709) : référence indéfinie vers « SlaterTotal »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x2858) : référence indéfinie vers « SlaterTotal »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x288b) : référence indéfinie vers « SlaterTotal »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x2a48) : référence indéfinie vers « ReallocNew »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x2a73) : référence indéfinie vers « ReallocNew »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x2aa0) : référence indéfinie vers « ReallocNew »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x2acb) : référence indéfinie vers « ReallocNew »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x2af7) : référence indéfinie vers « ReallocNew »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o:excitation.c:(.text+0x2b23) : encore plus de références indéfinies suivent vers « ReallocNew »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o : dans la fonction « InterpolateGOS » :
excitation.c:(.text+0x2bf7) : référence indéfinie vers « uvip3p_ »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o : dans la fonction « BornFormFactorK » :
excitation.c:(.text+0x2e6e) : référence indéfinie vers « log »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x2ec0) : référence indéfinie vers « uvip3p_ »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o : dans la fonction « CERadialQkBorn » :
excitation.c:(.text+0x2f8e) : référence indéfinie vers « GetOrbital »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x2fb5) : référence indéfinie vers « GetJLFromKappa »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x2fc2) : référence indéfinie vers « GetOrbital »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x2fe9) : référence indéfinie vers « GetJLFromKappa »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x3004) : référence indéfinie vers « Triangle »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x3056) : référence indéfinie vers « GetOrbital »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x307d) : référence indéfinie vers « GetJLFromKappa »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x308a) : référence indéfinie vers « GetOrbital »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x30b1) : référence indéfinie vers « GetJLFromKappa »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x30cc) : référence indéfinie vers « Triangle »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x313f) : référence indéfinie vers « ReducedCL »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x3162) : référence indéfinie vers « ReducedCL »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x31cc) : référence indéfinie vers « GeneralizedMoments »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x31f9) : référence indéfinie vers « GeneralizedMoments »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x321a) : référence indéfinie vers « BornFormFactorTE »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x3225) : référence indéfinie vers « BornMass »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x3269) : référence indéfinie vers « FINE_STRUCTURE_CONST2 »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x3285) : référence indéfinie vers « FINE_STRUCTURE_CONST2 »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x3396) : référence indéfinie vers « sqrt »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x33b8) : référence indéfinie vers « sqrt »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x3428) : référence indéfinie vers « log »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x3459) : référence indéfinie vers « log »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x3520) : référence indéfinie vers « exp »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x35f2) : référence indéfinie vers « exp »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x3731) : référence indéfinie vers « FINE_STRUCTURE_CONST2 »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x3912) : référence indéfinie vers « BornFormFactor »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x39cc) : référence indéfinie vers « Simpson »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o : dans la fonction « CERadialQkBornMSub » :
excitation.c:(.text+0x3adc) : référence indéfinie vers « GetOrbital »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x3b03) : référence indéfinie vers « GetJLFromKappa »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x3b10) : référence indéfinie vers « GetOrbital »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x3b37) : référence indéfinie vers « GetJLFromKappa »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x3b7f) : référence indéfinie vers « Triangle »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x3b9a) : référence indéfinie vers « GetOrbital »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x3bc1) : référence indéfinie vers « GetJLFromKappa »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x3bce) : référence indéfinie vers « GetOrbital »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x3bf5) : référence indéfinie vers « GetJLFromKappa »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x3c3d) : référence indéfinie vers « Triangle »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x3cd7) : référence indéfinie vers « ReducedCL »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x3cfa) : référence indéfinie vers « ReducedCL »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x3d6d) : référence indéfinie vers « GeneralizedMoments »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x3da3) : référence indéfinie vers « GeneralizedMoments »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x3dcd) : référence indéfinie vers « BornFormFactorTE »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x3dd8) : référence indéfinie vers « BornMass »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x3e22) : référence indéfinie vers « FINE_STRUCTURE_CONST2 »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x3e3e) : référence indéfinie vers « FINE_STRUCTURE_CONST2 »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x3f79) : référence indéfinie vers « sqrt »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x3f9e) : référence indéfinie vers « sqrt »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x4011) : référence indéfinie vers « log »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x4042) : référence indéfinie vers « log »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x4124) : référence indéfinie vers « exp »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x41fc) : référence indéfinie vers « exp »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x434d) : référence indéfinie vers « FINE_STRUCTURE_CONST2 »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x457f) : référence indéfinie vers « BornFormFactor »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x474d) : référence indéfinie vers « acos »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x482b) : référence indéfinie vers « dxlegf_ »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x4899) : référence indéfinie vers « ln_factorial »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x48de) : référence indéfinie vers « ln_factorial »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x4906) : référence indéfinie vers « exp »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x4a12) : référence indéfinie vers « dxlegf_ »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x4a80) : référence indéfinie vers « ln_factorial »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x4ac5) : référence indéfinie vers « ln_factorial »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x4aed) : référence indéfinie vers « exp »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x4d21) : référence indéfinie vers « Simpson »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o : dans la fonction « CERadialQkTable » :
excitation.c:(.text+0x4ee8) : référence indéfinie vers « InitPointerData »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x4efb) : référence indéfinie vers « NMultiSet »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x4fa8) : référence indéfinie vers « MColl »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x51d4) : référence indéfinie vers « GetOrbital »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x51fa) : référence indéfinie vers « GetOrbital »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x524c) : référence indéfinie vers « GetOrbital »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x529e) : référence indéfinie vers « GetOrbital »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x5762) : référence indéfinie vers « GetLFromKappa »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x578b) : référence indéfinie vers « GetLFromKappa »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x5be0) : référence indéfinie vers « HARTREE_EV »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x5bf4) : référence indéfinie vers « HARTREE_EV »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x5d41) : référence indéfinie vers « ln_integer »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x5db9) : référence indéfinie vers « uvip3p_ »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x5e44) : référence indéfinie vers « uvip3p_ »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x5f82) : référence indéfinie vers « GetCoulombBethe »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x604f) : référence indéfinie vers « pow »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x61f3) : référence indéfinie vers « pow »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x6464) : référence indéfinie vers « GetMaxKMBPT »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x64a6) : référence indéfinie vers « mmalloc »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o : dans la fonction « CERadialQkMSubTable » :
excitation.c:(.text+0x673d) : référence indéfinie vers « MColl »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x67b7) : référence indéfinie vers « GetMaxRank »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x6847) : référence indéfinie vers « InitPointerData »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x685a) : référence indéfinie vers « NMultiSet »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x69a1) : référence indéfinie vers « mmalloc »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x6da5) : référence indéfinie vers « GetOrbital »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x6dcb) : référence indéfinie vers « GetOrbital »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x6e1d) : référence indéfinie vers « GetOrbital »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x6e6f) : référence indéfinie vers « GetOrbital »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x7255) : référence indéfinie vers « GetJLFromKappa »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x7273) : référence indéfinie vers « GetJLFromKappa »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x7334) : référence indéfinie vers « GetJLFromKappa »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x7371) : référence indéfinie vers « GetJLFromKappa »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x74dd) : référence indéfinie vers « sqrt »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x75ab) : référence indéfinie vers « OrbitalIndex »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x75cf) : référence indéfinie vers « OrbitalIndex »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x75e2) : référence indéfinie vers « GetPhaseShift »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x75fb) : référence indéfinie vers « GetPhaseShift »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x7626) : référence indéfinie vers « cos »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x76d8) : référence indéfinie vers « W3j »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x7715) : référence indéfinie vers « W3j »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x778d) : référence indéfinie vers « W3j »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x77d9) : référence indéfinie vers « W3j »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x7b25) : référence indéfinie vers « ln_integer »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x7baf) : référence indéfinie vers « uvip3p_ »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x7c4c) : référence indéfinie vers « uvip3p_ »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x7f21) : référence indéfinie vers « pow »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x8009) : référence indéfinie vers « GetCoulombBethe »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x810d) : référence indéfinie vers « pow »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o : dans la fonction « CERadialQk » :
excitation.c:(.text+0x88fc) : référence indéfinie vers « log »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x89c7) : référence indéfinie vers « uvip3p_ »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x89fa) : référence indéfinie vers « GetMaxKMBPT »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x8ad6) : référence indéfinie vers « log »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x8ba1) : référence indéfinie vers « uvip3p_ »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o : dans la fonction « CERadialQkMSub » :
excitation.c:(.text+0x8dab) : référence indéfinie vers « log »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x8e8e) : référence indéfinie vers « uvip3p_ »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o : dans la fonction « CERadialQkFromFit » :
excitation.c:(.text+0x9238) : référence indéfinie vers « pow »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x926f) : référence indéfinie vers « pow »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x934b) : référence indéfinie vers « pow »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x9382) : référence indéfinie vers « pow »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x9463) : référence indéfinie vers « log »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x958f) : référence indéfinie vers « pow »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x9679) : référence indéfinie vers « pow »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o : dans la fonction « RelativisticCorrection » :
excitation.c:(.text+0x9816) : référence indéfinie vers « FINE_STRUCTURE_CONST2 »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x9869) : référence indéfinie vers « FINE_STRUCTURE_CONST2 »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x98c3) : référence indéfinie vers « FINE_STRUCTURE_CONST2 »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x992b) : référence indéfinie vers « log »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o : dans la fonction « CollisionStrengthUTA0 » :
excitation.c:(.text+0x9b23) : référence indéfinie vers « GetInteract »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x9b6e) : référence indéfinie vers « mfree »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x9b7d) : référence indéfinie vers « mfree »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x9c0c) : référence indéfinie vers « OrbitalIndex »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x9c3b) : référence indéfinie vers « OrbitalIndex »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x9caf) : référence indéfinie vers « OrbitalIndex »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x9cde) : référence indéfinie vers « OrbitalIndex »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x9f4f) : référence indéfinie vers « Triangle »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x9f86) : référence indéfinie vers « MultipoleRadialNR »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x9fda) : référence indéfinie vers « OscillatorStrength »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xa037) : référence indéfinie vers « mfree »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xa046) : référence indéfinie vers « mfree »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o : dans la fonction « CollisionStrengthUTA » :
excitation.c:(.text+0xa0c2) : référence indéfinie vers « GetLevel »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xa0ea) : référence indéfinie vers « GetLevel »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xa31f) : référence indéfinie vers « GetSymmetry »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xa347) : référence indéfinie vers « DecodePJ »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xa3d3) : référence indéfinie vers « ArrayGet »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xa5a4) : référence indéfinie vers « GetSymmetry »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xa5cc) : référence indéfinie vers « DecodePJ »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xa658) : référence indéfinie vers « ArrayGet »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xa66e) : référence indéfinie vers « GetConfig »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xa8c3) : référence indéfinie vers « BornFormFactorTE »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xa8c8) : référence indéfinie vers « BornMass »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xa9cd) : référence indéfinie vers « log »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xabde) : référence indéfinie vers « log »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xaf1d) : référence indéfinie vers « NLSQFit »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xb04d) : référence indéfinie vers « log »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xb0de) : référence indéfinie vers « uvip3p_ »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xb131) : référence indéfinie vers « exp »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xb208) : référence indéfinie vers « uvip3p_ »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o : dans la fonction « CollisionStrengthUTA1 » :
excitation.c:(.text+0xb329) : référence indéfinie vers « GetLevel »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xb351) : référence indéfinie vers « GetLevel »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xb485) : référence indéfinie vers « GetInteract »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xb4d0) : référence indéfinie vers « mfree »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xb4df) : référence indéfinie vers « mfree »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xb56e) : référence indéfinie vers « OrbitalIndex »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xb59d) : référence indéfinie vers « OrbitalIndex »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xb611) : référence indéfinie vers « OrbitalIndex »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xb640) : référence indéfinie vers « OrbitalIndex »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xb8a8) : référence indéfinie vers « Triangle »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xb8e5) : référence indéfinie vers « MultipoleRadialNR »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xb93a) : référence indéfinie vers « OscillatorStrength »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xb97c) : référence indéfinie vers « BornFormFactorTE »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xb981) : référence indéfinie vers « BornMass »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xba86) : référence indéfinie vers « log »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xbc97) : référence indéfinie vers « log »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xbfd6) : référence indéfinie vers « NLSQFit »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xc106) : référence indéfinie vers « log »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xc197) : référence indéfinie vers « uvip3p_ »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xc1ea) : référence indéfinie vers « exp »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xc2c1) : référence indéfinie vers « uvip3p_ »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xc375) : référence indéfinie vers « mfree »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xc384) : référence indéfinie vers « mfree »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o : dans la fonction « CollisionStrengthEB » :
excitation.c:(.text+0xc3f0) : référence indéfinie vers « GetEBLevel »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xc418) : référence indéfinie vers « GetEBLevel »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xc4ff) : référence indéfinie vers « DecodeBasisEB »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xc50c) : référence indéfinie vers « GetLevel »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xc534) : référence indéfinie vers « DecodePJ »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xc577) : référence indéfinie vers « DecodeBasisEB »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xc584) : référence indéfinie vers « GetLevel »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xc5ac) : référence indéfinie vers « DecodePJ »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xc656) : référence indéfinie vers « AngularZMix »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xc6c3) : référence indéfinie vers « W3j »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xc7af) : référence indéfinie vers « DecodeBasisEB »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xc7bc) : référence indéfinie vers « GetLevel »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xc7e4) : référence indéfinie vers « DecodePJ »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xc827) : référence indéfinie vers « DecodeBasisEB »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xc85a) : référence indéfinie vers « GetLevel »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xc882) : référence indéfinie vers « DecodePJ »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xc92c) : référence indéfinie vers « AngularZMix »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xc9d6) : référence indéfinie vers « W3j »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xcc1f) : référence indéfinie vers « mfree »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xcc93) : référence indéfinie vers « mfree »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xccdf) : référence indéfinie vers « BornFormFactorTE »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xcce4) : référence indéfinie vers « BornMass »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xcd1e) : référence indéfinie vers « SetTransitionMode »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xcd28) : référence indéfinie vers « SetTransitionGauge »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xcd54) : référence indéfinie vers « TRMultipoleEB »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xcdbf) : référence indéfinie vers « OscillatorStrength »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xced2) : référence indéfinie vers « log »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o : dans la fonction « CollisionStrengthEBD » :
excitation.c:(.text+0xd092) : référence indéfinie vers « GetEBLevel »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xd0ba) : référence indéfinie vers « GetEBLevel »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xd1c8) : référence indéfinie vers « DecodeBasisEB »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xd1d5) : référence indéfinie vers « GetLevel »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xd1fd) : référence indéfinie vers « DecodePJ »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xd240) : référence indéfinie vers « DecodeBasisEB »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xd24d) : référence indéfinie vers « GetLevel »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xd275) : référence indéfinie vers « DecodePJ »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xd31f) : référence indéfinie vers « AngularZMix »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xd38c) : référence indéfinie vers « W3j »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xd478) : référence indéfinie vers « DecodeBasisEB »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xd485) : référence indéfinie vers « GetLevel »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xd4ad) : référence indéfinie vers « DecodePJ »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xd4f0) : référence indéfinie vers « DecodeBasisEB »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xd523) : référence indéfinie vers « GetLevel »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xd54b) : référence indéfinie vers « DecodePJ »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xd5f5) : référence indéfinie vers « AngularZMix »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xd662) : référence indéfinie vers « W3j »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xd98c) : référence indéfinie vers « WignerDMatrix »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xd9eb) : référence indéfinie vers « WignerDMatrix »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xda55) : référence indéfinie vers « cos »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xdbd7) : référence indéfinie vers « mfree »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xdc4b) : référence indéfinie vers « mfree »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xdc97) : référence indéfinie vers « BornFormFactorTE »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xdc9c) : référence indéfinie vers « BornMass »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xde4a) : référence indéfinie vers « log »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xdea8) : référence indéfinie vers « log »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o : dans la fonction « AngZCorrection » :
excitation.c:(.text+0xe101) : référence indéfinie vers « MultipoleRadialNR »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o : dans la fonction « CollisionStrength » :
excitation.c:(.text+0xe1f0) : référence indéfinie vers « GetLevel »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xe218) : référence indéfinie vers « GetLevel »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xe28a) : référence indéfinie vers « FINE_STRUCTURE_CONST »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xe2da) : référence indéfinie vers « DecodePJ »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xe2f8) : référence indéfinie vers « DecodePJ »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xe3fa) : référence indéfinie vers « Abort »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xe481) : référence indéfinie vers « GetTransitionGauge »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xe4c3) : référence indéfinie vers « AngularZMix »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xe4ef) : référence indéfinie vers « mfree »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xe517) : référence indéfinie vers « mmalloc »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xe55c) : référence indéfinie vers « mmalloc »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xe7f7) : référence indéfinie vers « HARTREE_EV »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xeaf7) : référence indéfinie vers « AngZCutMBPT »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xefed) : référence indéfinie vers « W3j »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xf07f) : référence indéfinie vers « W3j »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xf246) : référence indéfinie vers « mfree »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xf26a) : référence indéfinie vers « mfree »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xf279) : référence indéfinie vers « BornFormFactorTE »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xf27e) : référence indéfinie vers « BornMass »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xf428) : référence indéfinie vers « Triangle »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xf4cc) : référence indéfinie vers « MultipoleRadialNR »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xf612) : référence indéfinie vers « OscillatorStrength »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xf902) : référence indéfinie vers « log »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xf9f3) : référence indéfinie vers « mfree »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xfb2c) : référence indéfinie vers « log »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xfe6b) : référence indéfinie vers « NLSQFit »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0xff9b) : référence indéfinie vers « log »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x1002c) : référence indéfinie vers « uvip3p_ »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x1007f) : référence indéfinie vers « exp »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x10156) : référence indéfinie vers « uvip3p_ »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x10451) : référence indéfinie vers « log »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x104d8) : référence indéfinie vers « uvip3p_ »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x1052b) : référence indéfinie vers « exp »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x1069c) : référence indéfinie vers « uvip3p_ »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o : dans la fonction « ProcessCECache » :
excitation.c:(.text+0x10a30) : référence indéfinie vers « ResetWidMPI »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x10a85) : référence indéfinie vers « SkipMPI »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x10b1a) : référence indéfinie vers « AngularZMix »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x10b41) : référence indéfinie vers « ResetWidMPI »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x10b68) : référence indéfinie vers « mmalloc »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x10ba3) : référence indéfinie vers « mmalloc »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x10bd3) : référence indéfinie vers « mmalloc »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x10bf3) : référence indéfinie vers « SkipMPI »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x10d6e) : référence indéfinie vers « mrealloc »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x10dac) : référence indéfinie vers « mrealloc »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x10f9d) : référence indéfinie vers « WriteCERecord »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x10fdf) : référence indéfinie vers « mfree »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x10fee) : référence indéfinie vers « mfree »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o : dans la fonction « SaveExcitation » :
excitation.c:(.text+0x1106d) : référence indéfinie vers « IsUTA »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x110ce) : référence indéfinie vers « GetNumLevels »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x110fb) : référence indéfinie vers « mmalloc »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x111c0) : référence indéfinie vers « OverlapLowUp »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x11222) : référence indéfinie vers « GetLevel »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x1125b) : référence indéfinie vers « GetLevel »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x113c8) : référence indéfinie vers « GetLevel »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x113fe) : référence indéfinie vers « GetConfigFromGroup »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x11435) : référence indéfinie vers « OrbitalIndex »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x11448) : référence indéfinie vers « GetOrbital »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x114a0) : référence indéfinie vers « GetSymmetry »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x114c6) : référence indéfinie vers « ArrayGet »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x114fb) : référence indéfinie vers « GetConfig »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x11532) : référence indéfinie vers « OrbitalIndex »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x11545) : référence indéfinie vers « GetOrbital »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x11652) : référence indéfinie vers « ArrayInit »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x11670) : référence indéfinie vers « ArrayAppend »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x116ca) : référence indéfinie vers « ArrayAppend »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x11716) : référence indéfinie vers « ArrayAppend »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x11838) : référence indéfinie vers « GetAtomicSymbol »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x11856) : référence indéfinie vers « GetAtomicNumber »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x1187b) : référence indéfinie vers « OpenFile »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x1188c) : référence indéfinie vers « WallTime »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x118c6) : référence indéfinie vers « InitTransReport »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x118f3) : référence indéfinie vers « ArrayGet »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x11988) : référence indéfinie vers « GetLevel »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x119c1) : référence indéfinie vers « GetLevel »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x1204a) : référence indéfinie vers « log »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x12143) : référence indéfinie vers « log »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x1218e) : référence indéfinie vers « GetResidualZ »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x12220) : référence indéfinie vers « PrepCoulombBethe »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x12234) : référence indéfinie vers « GetNumElectrons »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x12305) : référence indéfinie vers « InitFile »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x1230a) : référence indéfinie vers « ResetWidMPI »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x12331) : référence indéfinie vers « mmalloc »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x1236e) : référence indéfinie vers « mmalloc »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x1239e) : référence indéfinie vers « mmalloc »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x123af) : référence indéfinie vers « MPIRank »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x123e7) : référence indéfinie vers « GetLevel »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x12420) : référence indéfinie vers « GetLevel »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x12563) : référence indéfinie vers « SkipMPI »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x1258b) : référence indéfinie vers « IsPreloadedCE »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x126b1) : référence indéfinie vers « PrintTransReport »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x12741) : référence indéfinie vers « mrealloc »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x1277f) : référence indéfinie vers « mrealloc »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x12970) : référence indéfinie vers « WriteCERecord »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x129d1) : référence indéfinie vers « mfree »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x129e0) : référence indéfinie vers « mfree »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x129f9) : référence indéfinie vers « DeinitFile »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x12a18) : référence indéfinie vers « ReinitRadial »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x12a4f) : référence indéfinie vers « ArrayFreeLock »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x12a68) : référence indéfinie vers « mfree »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x12a81) : référence indéfinie vers « CloseFile »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x12add) : référence indéfinie vers « PrintTransReport »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o : dans la fonction « SaveExcitationEB » :
excitation.c:(.text+0x12b76) : référence indéfinie vers « GetLowUpEB »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x12baa) : référence indéfinie vers « OverlapLowUp »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x12c08) : référence indéfinie vers « GetEBLevel »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x12c3d) : référence indéfinie vers « GetEBLevel »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x12daa) : référence indéfinie vers « GetLevel »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x12dc1) : référence indéfinie vers « GetSymmetry »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x12de7) : référence indéfinie vers « ArrayGet »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x12e1c) : référence indéfinie vers « GetConfig »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x12e53) : référence indéfinie vers « OrbitalIndex »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x12e66) : référence indéfinie vers « GetOrbital »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x12f3f) : référence indéfinie vers « ArrayInit »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x12f5d) : référence indéfinie vers « ArrayAppend »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x12fb7) : référence indéfinie vers « ArrayAppend »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x13003) : référence indéfinie vers « ArrayAppend »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x13106) : référence indéfinie vers « GetAtomicSymbol »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x13124) : référence indéfinie vers « GetAtomicNumber »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x13149) : référence indéfinie vers « OpenFile »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x13176) : référence indéfinie vers « ArrayGet »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x13207) : référence indéfinie vers « GetEBLevel »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x1323c) : référence indéfinie vers « GetEBLevel »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x1376b) : référence indéfinie vers « GetResidualZ »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x137f6) : référence indéfinie vers « PrepCoulombBethe »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x1380a) : référence indéfinie vers « GetNumElectrons »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x13870) : référence indéfinie vers « GetFields »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x13890) : référence indéfinie vers « InitFile »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x138a1) : référence indéfinie vers « ResetWidMPI »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x138b5) : référence indéfinie vers « mmalloc »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x138ea) : référence indéfinie vers « GetEBLevel »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x1391f) : référence indéfinie vers « GetEBLevel »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x13a52) : référence indéfinie vers « SkipMPI »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x13baa) : référence indéfinie vers « WriteCEFRecord »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x13bf4) : référence indéfinie vers « mfree »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x13c0d) : référence indéfinie vers « DeinitFile »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x13c2c) : référence indéfinie vers « ReinitRadial »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x13c63) : référence indéfinie vers « ArrayFreeLock »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x13c72) : référence indéfinie vers « mfree »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x13c81) : référence indéfinie vers « mfree »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x13c9a) : référence indéfinie vers « CloseFile »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o : dans la fonction « SaveExcitationEBD » :
excitation.c:(.text+0x13d59) : référence indéfinie vers « GetLowUpEB »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x13d8d) : référence indéfinie vers « OverlapLowUp »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x13deb) : référence indéfinie vers « GetEBLevel »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x13e20) : référence indéfinie vers « GetEBLevel »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x13f8d) : référence indéfinie vers « GetLevel »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x13fa4) : référence indéfinie vers « GetSymmetry »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x13fca) : référence indéfinie vers « ArrayGet »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x13fff) : référence indéfinie vers « GetConfig »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x14036) : référence indéfinie vers « OrbitalIndex »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x14049) : référence indéfinie vers « GetOrbital »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x1411f) : référence indéfinie vers « ArrayInit »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x1413a) : référence indéfinie vers « ArrayAppend »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x14191) : référence indéfinie vers « ArrayAppend »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x141da) : référence indéfinie vers « ArrayAppend »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x142e6) : référence indéfinie vers « mmalloc »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x14301) : référence indéfinie vers « mmalloc »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x1431f) : référence indéfinie vers « mmalloc »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x14351) : référence indéfinie vers « GetAtomicSymbol »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x1436f) : référence indéfinie vers « GetAtomicNumber »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x14394) : référence indéfinie vers « OpenFile »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x143be) : référence indéfinie vers « ArrayGet »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x1444c) : référence indéfinie vers « GetEBLevel »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x14481) : référence indéfinie vers « GetEBLevel »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x149fa) : référence indéfinie vers « GetResidualZ »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x14a85) : référence indéfinie vers « PrepCoulombBethe »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x14a99) : référence indéfinie vers « GetNumElectrons »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x14b33) : référence indéfinie vers « GetFields »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x14b53) : référence indéfinie vers « InitFile »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x14b89) : référence indéfinie vers « mmalloc »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x14ba4) : référence indéfinie vers « mmalloc »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x14bc2) : référence indéfinie vers « mmalloc »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x14bf7) : référence indéfinie vers « GetEBLevel »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x14c2c) : référence indéfinie vers « GetEBLevel »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x14f92) : référence indéfinie vers « WriteCEMFRecord »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x14fdf) : référence indéfinie vers « mfree »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x14fee) : référence indéfinie vers « mfree »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x14ffd) : référence indéfinie vers « mfree »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x15016) : référence indéfinie vers « DeinitFile »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x15035) : référence indéfinie vers « ReinitRadial »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x1505a) : référence indéfinie vers « mfree »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x15069) : référence indéfinie vers « mfree »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x15078) : référence indéfinie vers « mfree »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x15093) : référence indéfinie vers « ArrayFree »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x150a2) : référence indéfinie vers « mfree »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x150b1) : référence indéfinie vers « mfree »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x150ca) : référence indéfinie vers « CloseFile »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o : dans la fonction « FreeExcitationQk » :
excitation.c:(.text+0x1512c) : référence indéfinie vers « NMultiFreeData »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x15145) : référence indéfinie vers « NMultiFreeData »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o : dans la fonction « InitExcitation » :
excitation.c:(.text+0x151b5) : référence indéfinie vers « mmalloc »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x151de) : référence indéfinie vers « NMultiInit »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x151ef) : référence indéfinie vers « mmalloc »
/usr/bin/ld : excitation.c:(.text+0x15218) : référence indéfinie vers « NMultiInit »
/usr/bin/ld : /tmp/ccrxn3tj.o : dans la fonction « SetOptionExcitation » :
excitation.c:(.text+0x155d9) : référence indéfinie vers « HARTREE_EV »
/usr/bin/ld: warning: creating DT_TEXTREL in a PIE
collect2: error: ld returned 1 exit status
