நான் அம்மா மடிக்கணினி பயன்படுத்துகிறேன். இது intel Pentium processor மற்றும் 2GB RAM. நான் எந்த லினக்ஸ் distros install செய்வது. நான் ஏற்கனவே Lubuntu 22.04.4 ஐ install செய்துள்ளேன். ஆனால் மடிக்கணினி slow வாக உள்ளது. எந்த version பயன்படுத்தினால் மடிக்கணினி slow ஆகாம இருக்கும்
intel Pentium processor ல் பல வகைகள் உள்ளன, இதில் எதை தாங்கள் குறிப்பிடுகின்றீர்கள்? lubuntu மெதுவாக உள்ளது என்று எதை வைத்து குறிப்பிடுகின்றீர்கள்?
Processor: Intel(R) Pentium(R) CPU A1018 @ 2.10GHz
மென்பொருளை திறக்கும்/மூடும் பொழுது மற்றும் இயக்கும் பொழுது.
மென்பொருளை திறக்கும் பொழுது window slow வாக திறக்கிறது.
Lubuntu ISO வை பதிவிறக்கம் செய்து அதன் மூலம் மீண்டும் ஒரு லினக்ஸ் லைவ் பூட் பெண்டிரைவ் உருவாக்கி அதை வைத்து உங்கள் கணினியை பூட் செய்யவும். பின் ஒரு டெர்மினலை துவக்கி
lscpu; lspci -vt; lsusb -vt
இந்த கமாண்ட்லைனை இயக்கி வரும் தகவலை பகிரவும்.
தகவலை முழுவதுமாக பகிரவும். நிழற்படம் அனுப்பாமல் வரும் தகவலை காப்பி-பேஸ்ட் செய்தாலும் நல்லது.
Architecture:
Address sizes:
x86_64
32-bit, 64-bit
36 bits physical, 48 bits virtual
CPU op-mode(s):
Byte Order:
Little Endian
PU(s):
2
On-line CPU(s) list:
0,1
endor ID:
GenuineIntel
Model name:
CPU family:
6
Model:
58
Thread(s) per core:
Core(s) per socket: 2
Socket(s):
Stepping:
9
CPU max MHz:
2100.0000
CPU min MHz:
BogoMIPS:
1200.0000
4190.15
Flags:
I
Caches (sum of all):
fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mter pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid erfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popent t _deadline_timer xsave lahf lm cpuid_fault epb pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase smep erms xsaveopt dtherm ar
pln pts md clear flush_lid
64 KiB (2 instances)
64 KiB (2 instances) 512 KiB (2 instances)
1 MiB (1 instance)
L1d:
Lli:
L2:
13:
NUMA:
NUMA node(s):
NUMA node CPU(s):
0,1
Vulnerabilities:
Gather data sampling: Not affected
Itlb multihit:
KVM: Mitigation: VMX unsupported
re Actions
Itlb multihit:
Litf:
Mitigation; PTE Inversion
Mds:
Mitigation; Clear CPU buffers; SMT disabled
Meltdown:
Mitigation; PTI
Mmio stale data:
Unknown: No mitigations
Retbleed:
Not affected
Spec rstack overflow:
Not affected
Spec store bypass:
Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prctl
Spectre v1:
Mitigation; usercopy/swapgs barriers and _ user pointer sanitization
Spectre v2:
Mitigation; Retpolines, IBPB conditional, IBRS_FW, STIBP disabled, RSB filling, PBRSB-eIBRS Not affect
Srbds:
Not affected
Tsx async abort:
X
Not affected
-[0000:00]-+-00.0 Intel Corporation 3rd Gen Core processor DRAM Controller
+-02.0 Intel Corporation 3rd Gen Core processor Graphics Controller +
-14.0 Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family USB XHCI Host Controller +-16.0 Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family MEI Controller #1
+-12.0 Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2 +-1b.0 Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family High Definition Audio Controller
+-1c.0-[01]00.0 Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8188EE Wireless Network Adapter
+-1c.1-[02]--+-00.0 Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8411B PCI Express Card Reader 1-00.1 Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
+-1c.2-[03]--
+-1c.3-[04]--
+-1d.0 Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1
+-1f.0 Intel Corporation HM70 Express Chipset LPC Controller
+-1f.2 Intel Corporation 7 Series Chipset Family 6-port SATA Controller [AHCI mode]
+-1f.3 Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family SMBus Controller
-1f.6 Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family Thermal Management Controller
: Bus 84. Port 1: Dev 1, Class root_hub, Driver=xhci_hcd/4p, 5000M
ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 63. Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver xhci_hcd/4p, 480M
ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
: Bus 02. Port 1: Dev 1, Class root_hub, Driver ehci-pci/2p, 480M
1 Port 1: Dev 2, If 8, Class Hub, Driver hub/4p, 480M
sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 298.9 GiB, 320072933376 bytes, 625142448 sectors
Disk model: WDC WD3200LPVX-2
Units: sectors of 1 * 512=512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Device. Start. Sectors. Boot. End. Size IdType
/dev/sda1 2048
1050623
1048576 512M b W95 FAT32
/dev/sda2
1052670 625141759 624089090 297.6G 5 Extended
/dev/sda5
1052672 625141759 624089088 297.6G 83 Linux
இது லைவ் பூட் செய்யப்பட்டு பின் கமாண்டை இயக்கி வரும் தகவலா அல்லது முன்பே நிறுவப்பட்ட Lubuntu வில் இருந்து இயக்கி வந்த தகவலா?
இதில் தாங்ககள் கூறும் மெதுவான இயக்கத்தை ஒரு நிழற்படம் எடுத்து அனுப்பவும்.
firefox பயன்படுத்தாமல் chromium பயன்படுத்தி பார்க்கவும். சிக்கல் தொடர்கின்றதா என்று கூறவும்.
இது போன்ற slow மற்றும் Hanging Firefox இல் மட்டும் நிகழவில்லை பெரும்பாலான software திறக்கும் பொழுது slow-ஆகவும் மூடும் பொழுது Hanging-ம் ஏற்படுகிறது.
vmstat -ntw 1 | tee vmstat.log
ஒரு டெர்மினலை துவக்கி மேலே உள்ள கமாண்டை இயக்கவும். பின் ஒரு பிரவுசரோ அல்லது வேறு ஏதேனும் ஒரு மென்பொருளையோ துவக்கி சிக்கலை மீண்டும் வழவழைக்கவும். பின் மீண்டும் இதே டெர்மினலுக்கு வந்து ctrl-c கொடுத்து மேலே உள்ள கமாண்டை நிறுத்தவும். பின்
curl --data-binary @vmstat.log https://paste.rs; echo
இந்த கமாண்டை இயக்கி வரும் இணைய இணைப்பை பகிரவும். இந்த கமாண்ட் சரியாக இயங்க இணையத்தில் இணைந்திருப்பது அவசியம்.
sudo apt install curl
இந்த கமாண்டை இயக்கி curl மென்பொருளை நிறுவவும். பின் மீண்டும் முன்பு கூறிய curl கமாண்லைனை இயக்கி வரும் இணைய இணைப்பை பகிரவும்.
sudo apt update -y; sudo apt full-upgrade -y; sudo apt autopurge -y; sudo apt clean -y; sudo apt install -y $(apt-cache pkgnames | grep '^linux-generic-hwe-.*-edge$' | tail -1)
இந்த கமாண்ட்லைனை இயக்கவும். இது உங்கள் கணினியை அப்டேட் செய்யும். முடிந்தபின் கணினியை ரீபூட் செய்துவிட்டு பின் லாகின் செய்து சிக்கல் தொடர்கின்றதா என்று கூறவும். அப்படி தொடர்ந்தால் ஒரு டெர்மினலை துவக்கி இந்த கமாண்டை இயக்கவும்
uname -a
